实验室及计测器MSA试题
我做的试题,有关实验室,MSA,计测器的
姓名 分数
一. 填空,选择与判断
「在____上填空,将正确的答案选在( )内,选择后可在______上说明,在()打×∨以示判断正确与错误」
1.“供应商的实验室要求”是QS9000品质系统要求4.1~4.21.个要素中的4.11提及的.( ) 〖3分〗
2.实验室人员应有适当的背景与经验,( ) 〖3分〗
a.因为实验室人员与检验人员一样,其工作中有对测试的结果作判定。
b. 因为实验室人员与仪器校验人员不一样,其工作中有对测试的结果作专业判断。
c. 所谓“背景与经验”包括理论与实务经验。
d. 所谓“背景与经验” 包括学历背景,与实际上是否有实验室或类似实验室工作经验。
3.测试或试验后的产品,( )〖5分〗
a.在试验或测试完成三天后,可以申请报废
b.在试验或测试完成后,应保存在实验室内,每半年集中收集后报废
c.在试验或测试完成后,应一直保留至该车型结束后一年后才可以申请报废
d.在试验或测试完成后,应一直保留至该车型结束后八年后才可以申请报废
4.实验室试验或测试应参照___________________________________作业指导书要求执行. 〖3分〗
5.实验室试验或测试都是使用抽样的方法.( ) 〖2分〗
6.试验规范一定要符合国家标准,或MES,NDS等主机厂的标准.( ) 〖2分〗
7.MES67010C,高温放置试验:将试验品放在高温T6下72小时,这里的T6为85℃( ) 〖5分〗
8.合格委外试验机构试验后有试验报告,我司可以其报告为准,不需按我司格式另做一份.( ) 〖2分〗
9.工程规格试验失败时,应( ) 〖5分〗
a.马上追回该批不良品(已出厂的)b.对成品及在制品调查产品去向 c.马上报告品管主管
d._________________________________________________________________________
10.做完高低温试验后的产品,应在室温下放置1个小时后再测试.( ) 〖3分〗
二.填空,判断与选择题 「在________上填空,将正确的答案选在( )内,选择后可在_________上说明,在()打×∨以示判断正确与错误」
1.检测设备之精确度须满足__________________________的要求.〖2分〗
2.检测设备通常分为以下几类_____________________________________________
如温度计是测量温度的器具,卡尺是测量_____________的器具.〖4分〗
3.校验时,大多数测量器具应追溯到_______标准.( )〖2分〗
a.国家标准 b. 国际标准 c. 企业标准 d.行业标准
4.校正可分为外校和____________,按频度分可分为定期校正和____________〖3分〗
5.自外购的新仪器不需要校验,但应确认精确度等.( ) 〖2分〗
6.校验不合格的检测设备或装置,应( ) 〖3分〗
a.不能修理,应报废处理b.可以修理后再校正
c.可以修理,但如修不好的,可以降级使用
d.以上选项都不正确____________________
7.检测设备不可随意调整,应有专人负责( ) 〖2分〗
8.有关测试用软件:( ) 〖3分〗
a.不需校正 b.不需校正,但应有工程技术人员定期确认是否合格
c.要校正但不能不可随意调整,应有专人负责
d.视具体情况定______________________________________________
9.所有的检测仪器或设备或检测装置,其校正 ( ) 〖3分〗
a.一定要可追溯到时国家标准或国际标准
b.不一定要追溯到国家标准或国际标准,也可由本公司制定标准
c.外校的可以追溯到国家标准,内校的无法追溯到国家标准
d.无法找到认可机构校正的检测设备或装置,可以由原设备制造商来校正.
10.一工厂生产线上使用的机器设备上有一个温度表,他需要校正吗?( ) 〖4分〗
a.不需要,因为________________________________________
b.要校正,因为_____________________________________
c.如该温度表是测试产品用的,应该校正;如不是,而是测量该设备某一部分温度用的,则不需校正
d.可校可不校,________________________________________________________
11.再现性分析是对_______个作业人员______次测量同一物品,得到的数据作分析,以判定________
_________________________________,而再生性是对_______个作业人员______次测量同一物品,得到的数据作分析,以判定______________________________________〖8分〗
12.检测设备或装置的精确度必须是被测量规格公差的__________________〖4分〗
13.计量值量测系统分析常用______________________________________法,
而计数值量测系统常用____________________________________法. 〖8分〗
14.计数值量测系统评价时,样本中不良品比例为( ) 〖3分〗
a.10% b.20% c.30% d.3pcs
e.没什么一定____________________________________________
15.再现性和再生性分析时, %R&R在______%~__________%表示量测系统可接收,但可从成本等方面考虑,是否有必要改进.( ) 〖4分〗
16.测量系统之分辩率有时又称为测量系统之精确度. ( ) 〖2分〗
17.一个理想的测量系统是不存在变异(误差)的.( ) 〖10分〗
实际上,测量系统变异的来源有______________________________________________________.
18.本公司仪器校正后,校正记录为________________________________表. 〖3分〗
19.电压表之校正要求为:电压允收标准为±(0.5%---1%)+4d 。〖10分〗
用标准电压表测试一稳压源之电压为20.100V,
而用待校之电压表A测量同一稳压源之电压为19.901V 。
用待校之电压表B测量同一稳压源之电压为20.302V 。
用待校之电压表C测量同一稳压源之电压为20.307V 。
则A,B,C表该档是否校正合格:
A表合格( ) B表合格( ) C表合格( )
只要要待校表读出之电压数值为___________ V~ ____________V的都算合格。
20.检测仪器应按____________________________________________作业指导书的要求操作。
glimpse (威望:4) (上海 静安区) 石油化工 主管
顶一下, 不错, 可以练练兵呀
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ZWay
ZWay
企业管理咨询、培训
