[分享]请做我的测验题
统计过程控制SPC自测题
1、关于SPC,不正确的说法是:( )
A、 SPC起源于美国,但在日本得到了更早的工业化普及应用
B、 SPC目前在中国仍然没有得到良好推广
C、 SPC在制造业的应用价值在于它能预防质量问题
D、 SPC主要由管理人员使用,管理人员可以通过SPC查明问题症结
2、关于控制图,不正确的说法是:( )
A、 控制图是SPC的主要工具和内容
B、 控制图的原理是基于正态分布的±3σ区域的固有特性
C、 当有数据超出控制图界限时,可认为过程异常,这是因为正常情况下,超过界限是不可能的。
D、 控制图在应用于管理过程时,其应用原则和在生产中的过程控制相同。
3、根据统计过程控制的原理,如下做法不合理的是:( )
A、 培训考试时,只有少数人不及格,对这不及格的罚款,以督促在工作和课堂中的学习
B、 计算器装配的OQC检验不合格率连续两个月都有所下降,主管要求计算器装配生产科整改。
C、 局油工序因为人员更替质量状况一落千丈,但质量跌入低谷后迅速提高,水平却仍不及以前,主管给局油工序所定的质量目标仍和以前看齐。
D、 在工人用的控制图上,出现连续7点上升的现象,工人解释说这是刀具在加工到
1000件到1200件产品时发生的正常现象,所以不必停机调整。
4、如果CPK等于1.33则错误的是:( )
A、 过程质量水平已经达到4σ B、CP值会大于1.33
C、PPK会小于1.33 D、产品合格率相当于正态分布上Z=1.33所对应的点的概率
5、在未确定控制图控制限之前要对过程进行分析,分析时不可行的事项是:( )
A、如果过程稳定,可确定控制限 B、如果过程有异常,不可确定控制限
C、确定抽样标准,包括频次、抽样容量 D、确定测量系统是否可用
6、来自总体的一组数据(样本)是1、2、3、4、5,则其总体标准差的估计值是:( )
A、5/2的平方根 B、7/2的平方根 C、0 D、1
7、在用X-R控制图时得到25组数的极差的平均值是1.23,则X平均值的上下控制限之间的距离是( )
A、1.23×A2/3 B、1.23×A2×2
C、1.23×3/d2 D、1.23×6/d2
8、为了更好的使用控制图,应( )
A、 在最终检验处采集数据
B、 当获得同一子组数据时连续抽样
C、 每天1组数据,每组数据有10个以上数据
D、 当过程标准差变小时,不减小控制限间的距离,以免失控的机会增大
9、如果采取移动极差法对过程进行控制,得到一组数据是1、2、3、2、1、4,如果取子组容量为3,则移动极差的平均值是: ( )
A、5/2 B 3/2 C 7/5 D 8/5
10、如果对某过程不合格品率采用P图进行控制,则如下说法正确的是:( )
A、过去一直以来该过程的不合格率大约为1/100,则抽样数量可以确定为50/次
B、过去一直以来该过程的不合格率大约为1/100,则抽样数量可以为不确定的,比如50或100或200等
C、如果在抽样50,60,100…时的不合格品数分别为1,2,3,….则不合格率的平均值是(1/50+2/60+3/100…)/3
D、如果在抽样50,60,100…时的不合格品数分别为1,2,3,….则平均不合格率的标准差是
SQRT(P×(1-P)), 其中SQRT表示求平方根,P为平均不合格率。
1、关于SPC,不正确的说法是:( )
2、关于控制图,不正确的说法是:( )
A、 控制图是SPC的主要工具和内容
8、为了更好的使用控制图,应( )
A、 在最终检验处采集数据
B、 当获得同一子组数据时连续抽样
3 个回复
tigerkeen (威望:1)
