关于连续七点在中心线一侧的一个问题?
在控制图分析时,有一种缺陷情况是: 连续七个点在中心线的一侧
那如果采集的数据有25点全部在中心线一侧和中心线上,例如:第一点在中心线,第二到第六点在中心线一侧,第七点又在中心线。以后几点情况类似,数据全部落在中心线一侧和中心线上,但是没有连续七个点在中心线一侧
这种情况是OK还是NG
这种情况是OK还是NG
27 个回复
drinkingsnow (威望:8) (山西 运城) 汽车制造相关 总监 - 勤能补拙 学以致用
赞同来自: ouranos
实际使用时不一定非要遵循这些,
要灵活运用。
一般情况下我们要求Alpah>或<0.05,
但如果在特殊情况下,就是0.45也会接受的,
如在沙漠上,有两只瓶子,
已知一个为水,一个为毒药,
喝对了是活,喝错了是死,
如果只有喝下这瓶子水你才可能走出沙漠,
你当然要选择其中的一个了,
这个时候,
只要大于50%的概率就可能要实施了。
