输入关键字进行搜索
搜索:
Lucy_yu (威望:0) - 資料共享我樂意
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
電容用字母“C”表示﹐它的基本單位是法拉(F),之間轉換關系為:
1F=103mF(毫法)=106µF(微法)=109nF(納法)=1012pF(皮法)
電容在電路中的主要作用:
a.充放電和延時作用.
b.通交流隔直流作用.
c.耦合、旁路作用.
一般公司常用的電容有﹕電解電容﹑鉭質電容和貼片陶瓷電容。
4.3.1電解電容﹕其外形如圖8示﹐它有極性(方向性)﹐在其中一只腳上標有負號“– ”表示該腳為負極﹐另一腳為正極。
圖8 電解電容 圖9 貼片陶瓷電容
4.3.2 片狀電容(如圖9所示)。
4.3.3鉭質電容﹕大體圓形,在圓的上方有一小的圓錐體,有極性,在其中的一腳上標正號“+”表示該腳為正極,另一腳為負極.
陶瓷電容 鉭質電容(1) 鉭質電容(2)
4.3.4示值方法
4.3.4.1 容量和耐壓﹐這兩個參數一般有兩種表示法﹕
A* 直接表示法﹕直接標出容量與耐壓﹐這種方法在較大的電容如電解電容﹑鉭質電容上常見﹐如圖示﹕“10µF 16V”表示該電容的容量為10µF﹐耐壓為16V。
B* 三位數表示法﹕前面兩位表示有效數值﹐最后一位表示零的個數﹐得出的容量單位是pF (皮法)﹐這種方法在較小的電容上常用。
如﹕“102”表示該電容的容量為1000pF .
4.3.5電容之料號編碼原則:
值得注意的就是,象一般的貼片電容,在本體上是無法識別其容量、耐壓規格等.要想
了解其規格參數,我們只有借助料號編碼原則來識別.
其編碼原則如下:
P/N: 637 DE FGH I J 共10位.
637----------表電容系列.
D------------表電容之定格電壓.
D=N 0 1 2 3 4
定格電壓值(V) Special 50 100 25 16
E-------表電容之材質.
E=N 0 1 2 3 4 5
材質類型 Special NPO X7R Z5U Y5V Y5U
FGH----------表電容之容量值大小.容值表示與電阻類同.
I------------表電容之準確度.
I=N 0 1 2 5 8
誤差範圍 +20% +10% +2% +5% +80%、-20%
誤差等級 M K G J Z
J------------表電容之Size(Unit: Inch)
J=N 1 2 3 4 5 6
SIZE 0402 0805 1206 1210 1812 0603
例如: P/N: 6371410486 則其SPEC為: MC 0.1UF 50V Y5V Z 0603.
4.3.6電容之容值設計公式:
另外介紹一下陶瓷貼片電容在廠商設計時計算公式:
Cp=0.00882KL[i]W/T
其中: K----------陶瓷的介電常數(對不同的材質有不同的取值)
L----------有效電極的長度.
W----------有效電極的寬度.
N----------印刷次數(即為電容之內電極層數)
T----------陶瓷介電厚度, 單位:mm.
N-1--------有效電極層數.
4.3.7電容之內部結構圖:
A 陶瓷(對內電極作保護作用)
B 內電極(電極層數)
C 端電極,可分為三層
a鍍銀層(邊接內.外電極)
b鍍鎳層(耐高溫)
c鍍錫鉛層(便于焊錫)
