标准条款的几个困惑2
①生产和服务提供的时候,发现设备处于非正常状态或不能正常使用状态,从而不能达到策划规定的产品要求,不管是否执行设备维护文件规定,都应当是一个不符合项。不符合6.3条??
②、"对于计数型数据抽样,接收水平必须是零缺陷"是不是指无论N为多少,C都是零?那与2828抽样方案如何对应?零缺陷接收准则2828中的抽样标准冲突吗?是不是GB2828.2003根据产品来抽样决定批的产品质量,而TS是要求提高过程能力来确保产品质量。
③7.1中产品接收准则策划和7.3.3设计开发输出中产品接收准则的关系
这里两个是一样的吗?有什么区别和联系???
④7.3.3.1中诊断指南是否类似电视机买来时,在说明书里一般都有个“一般故障检查对照表”
⑤7.3.6.2样件计划,是设计和开发确认的一种方法,在标准上是对产品设计和开发的确认还是对过程设计和开发的确认?(因为是7.3.6下的小条款)按APQP手册,产品设计和开发确认是样件计划。过程设计和开发的确认是试生产(或者叫小批量生产阶段),但16949标准里没有说。
⑥TS标准中的7.4.3.2对供方的监控中的附加运费是供应商多支付的附加运费,还是指本公司(组织)多支付的附加运费?咨询老师说是本公司支付的附加运费?我总觉得不对,应该是供应商支付的。
7 个回复
wesk (威望:1) (江苏 镇江) 机械制造 主管 - QC
1、7.5.1c)
2、C=0是肯定的。严格说零缺陷抽样并不如2828严谨,辨别能力下降。简单的0和1,往往不能同时满足高概率(95%)接收和高概率拒收。好处是简单,抽样量少。
3、要求相同。7.1注2也说明了和7.3关系。
4、是
5、产品和过程都需要确认,成熟产品只需要确认后者。7.3.6原指产品。
6、咨询老师对的。因为你的责任却让供方承担附加运费损失,那是你的本事。
