8D制作
Customer Incident Analysis Procedure
填写负责此事件主要领队名字 (此人将负责完成CAR ) 。
1.2 The team met prior to the CAR being written and signed.
此事件成员有哪些,填写他们名字。
1.3 The team brainstormed the CAR response.
这队有人提供脑力激荡或意见者。
Customer name (IBM, UK) 顾客名字 ( 如 : IBM, UK )
Model (MS-6188 1.0A) 模型 : ( MS - XXXX 1.0 一 )
Phenomenon (Failed on IAT test program) 现象 : (如XXX测验程序方面失败或XXX组装不良)
Time – 04/10/2001发生时间 : XX年XX点XX分
Station – First burn-in, Post test, and so on. 发生站别- 修补站, 测试站…..并且依此类推。
Test configuration – Equipment brand, model, speed ……
2.2 State the product affected. 状态。
- Customer bar code ( xxxxxxxxxxxxx ) 客户端的条形码 ( xxxxxxxxxxxxx )
- Control code (04) 客户端控管代码 ( XX )
2.3 State if there has been multiple occurrences of problem. 是否还有其它问题发生(多重不良状态)。
2.4 State the specification requirements. (2mm – 5mm) 实际状态规格需要为多少。
2.5 What is the deviation. (measurement 6mm which is out of spec.) 问题发生偏差为多少。
- Use the team approach矫正措施团队
此事件成员有哪些,填写他们名字。
这队有人提供脑力激荡或意见者。
- Problem description问题描述
6 个回复
qsw19830209 (威望:0) (江苏 苏州) 电子制造 主管 - 我在苏州做品质管理,
