症结
不知道如何命题,想着将要写的东西。突然想到了症结这俩个字,遂以此命题。
最近发生一件很中国的事情,某零部件尺寸要求是100(0,0.035) ,检验员发现尺寸超差。0.1左右。
以此为由,要求技术评审,技术放行。未给理由。打回。
要求技术做相关实验,检验全程跟踪。结果超差物料符合产品实际要求。(前设计以被辞退)老板狂骂之。。。。。。
而后要求技术做更改,技术部认识到自己的错误,对该物料就行二次设计。采购要求供应商重新报价。。。。。。
未果!!!!!!!
提问:根据PDCA原则是否完成了相关作业?
类似问题通过何种渠道可以解决?(FEMA就不要说了)
如何让零部件技术要求无限接近于产品要求真正的成本。
这样的过程质量如何监控?
这个问题是设计问题吗?是采购问题? 有多少公司外协部件真正是按加工精度报的价?成本不低,质量不高,运营不畅,这是一个国家问题还是个人问题。
别说我思维很乱。只是不明白!
zlr2010 (威望:1) (上海 浦东新区) 其它行业 员工
这样超差的部件难道在以前、在试样阶段都没发现吗?还是这就是试样阶段?减少这种情况最好的方式其实就是要求设计人员深入现场,实际考虑需要。
