公差原则和位置度检具设计
1.想请问下圆圈里面加个S到底是不是标示独立原则的,找了很多资料都没有说明。
2.想和大家讨论想检查复合位置度的位置度量规设计(量规设计手册GB/T 8069-1998上面没有说明复合位置度的检具设计)。
到底是要把相对不同基准的位置度要分别设计位置度检具还是说可以做成一个整体一起检测。(被测要素相对基准的位置度,被测要素相对其他被测要素)
3.还要请教的是位置度量规设计计算其测量部分或者定位部分的最大实体实效边界尺寸时(比如孔,最大实体实效尺寸=最大实体尺寸-位置公差,轴,最大实体实效尺寸=最大实体尺寸+位置公差),这个位置公差的取法,如果要素只有一个位置度或者遵守包容原则当然好办,但有些复合位置度:一个被测要素相对基准有位置度要求且遵守最大实体原则,同时相对其他被测要素也有位置度要求(另外的基准)也遵守最大实体原则,那么在计算最大实体实效边界尺寸该怎么算位置度公差呢,是检具针对不同基准分别检查被测要素对不同基准的位置度,此时只计算时只包含对应的位置度公差,还是要包含所有位置度的公差,
whf19822003 (威望:1) (四川 广元) 汽车制造相关 工程师
赞同来自: 天空發灰 、鸟语花香的寂静 、liyiqiu 、红动中国 、ZY518888 、youyouuuuu 、喜上眉梢更多 »
鸟语花香的寂静 • 2016-05-18 20:23
能分享一下你的资料吗?
