请教各位大侠!华中地区那里可以检螺纹环规和塞规的?
请教各位大侠!华中地区那里可以检螺纹环规和塞规的?还有小野SE1200专用转速表的?
SE1200数字式发动机转速表
适用发动机 二冲程发动机(1、2、3、4 缸)
四冲程发动机(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油机
检测方式 检测点火火花塞的放电噪声
检测距离 30 ~ 200 mm
被检测对象 高压点火线(点火线圈)
量 程
二冲程 四冲程 转速
您好!贵计量院能检吗?费用是多少?
检测方式 检测点火火花塞的放电噪声
检测距离 30 ~ 200 mm
被检测对象 高压点火线(点火线圈)
量 程
二冲程 四冲程 转速
4缸 8缸 100~15000r/min
测量精度 100~12,499r/min±1r/min
12,500~20,000r/min±2r/min
溢出显示 当测量值超过各个量程时,将显示值固定为最大值,显示器上显示“ERROR”标记。
电池电压过低显示 当电池电压降到约3.3 V以下时,LOW标记点亮
气缸数#12539;冲程数的选择 内部有信号选择器可供设定
显示器 液晶5位
测量显示时间 1秒自动反复(当检测信号超过1秒时,为2秒自动反复)
使用温度范围 0 ~ +40℃
保存温度范围 -10℃ ~ +60℃
电 源 7号电池1.5V × 3个
连续使用时间 连续使用时间约100小时(用碱性电池,在20℃时)
外形尺寸 129 × 62 × 26.4 mm
重 量 约 90 克(不包括电池)
附 件 7号电池× 3个
SE1200数字式发动机转速表
检测方式 检测点火火花塞的放电噪声
检测距离 30 ~ 200 mm
被检测对象 高压点火线(点火线圈)
量 程
二冲程 四冲程 转速
- 1缸 100~20000r/min
- 3缸 100~20000r/min
- 5缸 100~20000r/min
您好!贵计量院能检吗?费用是多少?
检测方式 检测点火火花塞的放电噪声
检测距离 30 ~ 200 mm
被检测对象 高压点火线(点火线圈)
量 程
二冲程 四冲程 转速
- 1缸 100~20000r/min
- 3缸 100~20000r/min
- 5缸 100~20000r/min
- 12缸 100~10000/rmin
显示器 液晶5位
使用温度范围 0 ~ +40℃
保存温度范围 -10℃ ~ +60℃
电 源 7号电池1.5V × 3个
重 量 约 90 克(不包括电池)
附 件 7号电池× 3个
3 个回复
mjj9905 (威望:0) (上海 青浦区) 服务业 工程师
