求解黑带题目
110.为了研究Evap(蒸发量)与Velocity(速度)间关系,收集了20 对观测数据,在使用MINITAB
的回归分析后得到下列输出结果:
Regression Analysis: Evap versus Velocity
The regression equation is
Evap = 0.069 + 0.00383 Velocity
Predictor Coef SE Coef T P
Constant 0.0692 0.1010 0.69 0.512
Velocity 0.0038288 0.0004378 8.75 0.000
根据上述结果可以得到结论:
A. Velocity 的系数项是0.0038288,小于常数项0.0692,所以Velocity 对Evap 影响不显著
B. Velocity 的系数项是0.0038288,与0 接近,所以Velocity 对Evap 影响不显著
C. Velocity 的系数项T 检验的P 值<0.05,所以Velocity 对Evap 影响显著
D. 常数项T 检验的P 值>0.05,所以可以认为常数项为0
史丹佛芝加哥牛津 (威望:74) (海外 海外) 机械制造 运营总监 - MBB, CMQ/OE, CQE, Red X ...
C对
先看P值,小于0.05就说明显著
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
