体系文件的编号和更新
1.体系文件的编号必须是连续的吗?由于需要能不能跳着编?比如01,02,03.....51,52,53,
打个比方,编写质量部文件时,想把同一类型的文件放在一起,检验指导书01,02,03.....原料、包材的标准51,52,53...,这样子,可行?或者有什么更好的方法区分吗?
2.文件更新时,原来的文件号和内容都变了,新文件的版本是什么合适呢?
比如:更新前TS-QA-3-012(A2版),更新后TS-QA-3-033(),应该是第几版呢?
谢谢。
hedyfxm (威望:0) (天津 ) 机械制造 工程师
赞同来自: weaker
用字母进行分类编号就可以啦,比如“MS”代表原料标准(Material standard);“II”代表检验指导书(Inspect instructor)等等,这完全可以自己规定,这样,
(1)原料标准你有多少份都不怕了,直接从“TS-QA-MS**”开始编就好了,至于是“TS-QA-MS01”还是“TS-QA-MS001”这个自己评估一下就可以了;
(2)质量部文件如果想再增加或者细分类别也都不用害怕了,直接在增加相应的字母代码就行。
希望能帮到你哦。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
