黑带考试题目求详解,只给选项的就莫看了
16.某六西格玛项目将从送货到货款回笼的平均时间有30.6天降低到26.6天,如果公司当年销售额为4亿元,预计净利润0.50751亿元,期初权益1.23839亿元.公司的借款利率为每年5.94%,公司的权益报酬率为每年40.98%,所得税为每年12%,该项目全年的财务收益是:
A 0.067亿元 B 0.1195亿元 C 0.043亿 D 1195111元
9.黑带小覃在轴棒厂工作,他负责每天抽取轴棒直径观察是否在φ50±1mm的规格范围内。在测量过程中发现,对同一个轴棒相同位置的直径重复测量存在误差,同样的批次不同的轴棒之间的直径也不同,不同批次的轴棒的直径更有差别。如果小王想了解轴棒直径的波动源,正确的变异源分析的抽样方案和分析方法是:
A.连续抽取8个批次,每个批次抽取4个轴棒,每个轴棒在不同位置测量3次,进行嵌套型双因素方差分析并进行方差分量分析
B.连续抽取8个批次,每个批次抽取4个轴棒,每个轴棒在不同位置测量3次,进行交叉型双因素方差分析并进行方差分量分析
C.连续抽取8个批次,每个批次抽取4个轴棒,每个轴棒相同位置测量3次,进行嵌套型双因素方差分析并进行方差分量分析
D.选择一个批次,抽取32个轴棒,每个轴棒在相同位置测量3次,进行交叉型双因素方差分析并进行方差分量分析
为什么是不同的位置?不明白
23.某工程师声称其新发现的工艺技术可使产品的平均抗拉强度至少增加20kg,为了检验他的说法,某黑带在现有工艺条件下和新工艺条件下各抽取20件产品,并采用双样本t检验,假定数据正态且两种工艺条件下的方差相等,得到结果如下:现有工艺条件下的抗拉强度均值为200kg,新工艺下的抗拉强度均值为225kg,均值之差(新工艺减现有工艺)的95%的单侧置信区间下限为15kg。根据以上信息,下列说法正确的是:
A.可以认为工程师的说法正确,即新工艺比现有工艺生产的产品平均抗拉强度至少增加20kg
B.没有足够的理由认为工程师的说法正确,即不能断言新工艺比现有工艺的产品平均抗拉强度至少增加20kg
C.可以认为新工艺比现有工艺生产的产品平均抗拉强度增加了25kg
D.信息不全,根据上述信息无法得出结论
为什么是不同的位置?不明白
D.信息不全,根据上述信息无法得出结论
dearxiaotao (威望:1) (广东 ) 其它行业 工程师
第二题我选C,第三题我选A
