关于位置度计算
如题,位置度计算公式:Z=2*SQRT(X1-X2)²+(Y1-Y2)²,其中X1,Y1为理论坐标,X2,Y2为实际坐标。
请问:
1、为什么要乘以2?
2、如此公式计算出来的位置度,记录数据该如何记录?比如位置度0.1(不考虑最大&最小实体),使用此公式计算值最大会到0.2,该如何记录?
请大家不吝赐教!~
atlantis2c9 (威望:1) (广东 深圳)
因为位置度是要求对称分布的,比如公差值是0.1,就要求左右各0.05,或者是在直径为0.1的圆范围内。(这个可以看看位置度的定义)
也可以见到理解为位置度的公差是一个直径值,你用勾股定理算出来的只是一个半径值,半径值需要乘以2才可以和直径相比较。
记录肯定是记录乘以2后的结果,这个结果才是位置度。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Amitabha
Amitabha
过程质量管理和供应商质量管理
