化工 炭黑行业 过程CPK计算方面的问题
我在做炭黑的过程能力的时候发现了一个问题,请大家指教!
这个过程中,需要控制吸油值(一个产品参数)如100~120,产品的最终吸油值也是100~120;中值假高暂定110
问题是:
过程吸油值是波动的,如果发现高了,比如118,就会调整温度、压力等参数,调到110;
如果低了到101,也会调整温度、压力等参数,调到110;
请问一下:这种过程是不是可以用PPK来控制,
因为这个些温度压力等参数是有程序控制的,但是更多的人为调整,
发现水多了加面,面多了加水,这是最简单的,
但是有时候是咸了加盐,稠了加水,又变淡了再加盐,听明白吗?~~~
这种过程适合用PPK或CPK吗?
问题是:
这种过程适合用PPK或CPK吗?
4 个回复
seraph6sq (威望:1) (山东 ) 石油化工 经理 - 质量管理体系 企业管理
