GRR中单边公差和非单边公差问题
在思考这个问题,单边公差和非单边公差的,假如我的规格是小于0.4
测试数据如下:
1 0.152
2 0.148
3 0.159
4 0.142
5 0.147
6 0.145
7 0.148
8 0.150
9 0.143
10 0.152
1 0.151
2 0.147
3 0.160
4 0.141
5 0.147
6 0.144
7 0.147
8 0.149
9 0.141
10 0.150
1 0.152
2 0.148
3 0.160
4 0.142
5 0.148
6 0.145
7 0.148
8 0.148
9 0.143
10 0.152
输入规格公差=0.4,minitab结果如下:
过程公差 = 0.4
研究变异 %研究变 %公差
来源 标准差(SD) (6 * SD) 异 (%SV) (SV/Toler)
合计量具 R&R 0.0007746 0.0046476 14.75 1.16
重复性 0.0007746 0.0046476 14.75 1.16
部件间 0.0051958 0.0311748 98.91 7.79
合计变异 0.0052532 0.0315193 100.00 7.88
输入规格上限=0.4,minitab结果如下:
过程公差上限 = 0.4
研究变异 %研究变 %公差
合计量具 R&R 0.0007746 0.0046476 14.75 0.92
重复性 0.0007746 0.0046476 14.75 0.92
部件间 0.0051958 0.0311748 98.91 6.19
合计变异 0.0052532 0.0315193 100.00 6.26
两个P/T值 一个是1.16%,一个是0.92,前一个知道算法,后面一个是怎么算的?有没有高手啊?
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: 冰镇一夏
单边规格时,计算%SV是用公式 3SD/(USL-μ)或者3SD/(μ-LSL),μ=Xbar=样本均值,SD就是合计量具R&R对应的标标准差
