数显卡尺
昨天又和经理谈到卡尺和千分尺的精度问题了。经理的理解是卡尺精度2丝,千分尺的1丝,而我不这么想,回去查了下标准及资料,下面是个人的看法,希望有高手能指教,因为这个问题太让人纠结了。
目前我们公司用的是数显卡尺,后面的说明书是这样写的:
resolution: 0.01mm
max. error: 0~100mm: 20μm;; 100~300mm: 30μm
Repeatability: 10μm
这里面的resolution应该是指的分辨力(率),也就是卡尺能显示的最小位数。
那么max. error是什么呢?我觉得应该是最大允许误差,也就是卡尺在校准过程中与示值误差做比较的量,说白了,检定过程中示指误差不超过max.error的话,就判定合格
Repeatability 就是重复性,也就是系统内误差
日本三丰的卡尺后面是这样的:
精度:±0.02mm(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm
重复精度:0.01mm
很显然分辨率和重复精度就是resolution和 repeatability,那这里的精度指什么呢,我觉得就是卡尺的示值最大允许误差,当卡尺示值误差超过这个值时,应该对卡尺进行补偿。
实际上我在JJF 1001里并没有找到精度这个概念,所以我觉得,我们平时说的精度应该是指量具的分度值,这个词真是让我蛋疼又心碎。
yunling72 (威望:1) (山东 德州) 机械制造 经理 - 工装设计
我也同意您领导的观点,觉得这里面没有什么可纠结的!
31 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
