紧固件来料外喷塑与原来不一致每次确认都很繁琐 有什么好的办法杜绝
在生产过程中经常发现一种现象,以前一直用的某种紧固件 来料外表喷塑不一样了,一般会要求库房直接更换(如果先找质量确认 一般质量也不知道,也同样会让先找库房更换),如果有以前的一直用的 会直接更换,但常常出现库房的整批来料都变了,然后每次都要找库检确认,库检确认了还要和现场检查员确认,有时候比较麻烦的时候还要找技术和设计来确认,流程走一圈1 2 个小时过去了,影响本身的工位生产 。有时候直接找库检或采购确认,对方不一定能在第一时间帮你把问题解决掉保守的时候最少都是1个小时. 请教下有什么好的解决办法
yunling72 (威望:1) (山东 德州) 机械制造 经理 - 工装设计
同意楼上的建议,一、做出样本,作为车间、库房、检验以及供应商共同执行的标准;二、建立料不合格影响生产进度的控制程序,谁造成的损失由谁来承担相应的经济赔偿!
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
