UL94防火等级SGS测试报告如何解读?
问题有三:
  1. 如附件的SGS报告,如何解读它这款塑料件的防火等级是多少?
  1. 这个报告内 Table 2 应该是产品的测量值,而Table 3是UL94防火等级的标准吧?
  1. UL94防火标准内提到:In the case of the total number of seconds of flaming, an additional set of five specimens is to be test if the totals are in the range of 51-55 seconds for V-0 and 251-255 seconds for V-1 and V-2, 翻译成中方是: 万一所有样品火焰时间,如果是51-55秒,对于V-0 或 251-255秒对于V-1/V-2来说,另外还需测量5个样品。
那么这个报告是为证明产品符合V-0要求,按标准来说是不是需要重做???
是不是? 望各位指教。谢谢了。
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
