关于様板、群体、样本平均值标准差的计算-交流与请教
设一组数据(x11,x12,...,x1m), (x21,x22,...,x2m), ...., (xr1,xr2,...,xrm),即子组数为m,共r组构成的数组,如果x~N(μ,σ²), 如何计算子组、群体、x平均值的标准差?计算如下:
设各子组方差:Var1,Var2,...,Varr,子组均方差: s²1, s²2,..., s²r,则有:
s²1=Var1/(m-1), s²2=Var2/(m-1),..., s²r =Varr/(m-1) ...........(1)
平均均方差即群体的均方差σ²=(s²1+s²2+...+s² r)/r ............(2)
这样可以得到群体的标准差σ,即σ=SQRT((s²1+s²2+...+s²r)/r) ............(3)
根据中心极限定理,则X平均值的标准差s=SQRT(σ²/m)= SQRT((s²1+s²2+...+s²r)/r /m),即x bar应服从N(μ,σ²/m).。
则如果使用3σ的x bar-s控制图的话,UCLx,LCLx应该=x平均值±3*s (s=s=SQRT(σ²/m)= SQRT((s²1+s²2+...+s²r)/r /m))
但是联系到x bar-s控制图的作法,实际上采用的是s的平均值=(s1+s2+...+sr )/r , 且UCLx,LCLx=x平均值±A3*s的平均值 。
我的上述的计算方式是否有问题?-如果可行的话,为什么不用这种方法呢?至少可以不用查表求A3吧,或者两则之间存在关联?請指教!
3 个回复
gordonwu929 (威望:0) (广东 ) 电子制造 工程师 - 品质控制,电子及五金工程技术
一发上来,一些地方都乱了。
