有谁知道 不合格品 与 不良品 的区别及概念?
**有谁知道 不合格品 与 不良品 的区别及概念?要准确权威定义,不要猜测的解答:
试谈一下,请:**
科比 (威望:0) (浙江 杭州) 家电或电器 工程师 - 源于天使之城
这个结合实际来回答吧,结合制造业特点
不良品:由于做出的产品不符合要求,注意可能还没到废品的程度,不良品经过返工返修可以变成合格品,当然不良品经过评审后发现修不回来了,那就只能报废了。
不合格品中:ISO中不合中指的是: “未满足要求”
此处的“要求”是指“明示的、习惯上隐含的或必须履行的需求或期望”
不合格品定义为: 未满足要求的产品。
不合格品是指经检验和试验判定,产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离,不再符合接收准则的产品。包括废品、返修口和超差利用品(也称等外品)三种产品。这里关键是质量标准,没有质量标准是无法判断产品合格与否的。
处置不合格品方式一般有:
1)让步接收(后工序可以补救,如粗加工后面有精加工;产品可以选配,如孔小,可以将轴也加工小点);
2)全检(对不合格品进行100%全数挑选使用,不合格做其他处理);
3)返工(对不合格品实施返工作业,使其符合要求,如外径偏大,内径偏小,长度偏长等);
4)返修(特别说明,返修后的产品有可能是合格的,也有可能是不合格的,返修的目的是确保其满足预期使用要求,并非一定要合格);
5)报废/拒收(不合格为主要缺陷或重要缺陷,不具备返工返修或让步接收条件,做报废或拒收处理)。
同意!5楼的,这两个还要区分就是给自己找借口!!!:md:
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
sxyllp
sxyllp
Supplier quality management
