尽信书等于无书系列之--MSA手册遗忘的角落
经常见到很多人提问(计量型GR&R):
A、按照正常计算 R&R基本大90%,怎么回事?
B、外径尺寸公差20+/-0.005,做普通数显卡尺(分辨率0.01)的MSA,得到的结果是9%,怎么可能?
C、外径尺寸公差20+/-1.0,做外径千分尺的的MSA,得到的结果是66%,为什么会这样?
通过仔细分析MSA手册中的各个计算公式,我们会发现一个显著的特点,它其实就是Xbar-R控制图的变种计算过程;再根据公式和计算过程,以及凑数字(开始做MSA郁闷的人都干过吧 ,哈哈),久而久之,我们得到了几个重要的凑MSA合格的规律:
1、被测产品的尺寸幅度要尽可能大,尽可能选择到两个极限端尺寸,略许可超差1-2个存在;
2、量具的可分辨率精度要≤1/10公差
3、确认问题发生在产品选型或者标定上,则对被选的测量点做固定标定,减少变差;
4、确认问题发生在人员操作上,泽对人员再次辅导减少误差;
只是我们最终发现还是无法彻底解决所有的问题,我们还有MSA不合格的情况,可是人都能看出来是不合理的,比如上面所说的问题“C”,那么还有那里可以改进而不需要凑数字呢?
下面大杀器来了!~~~
最核心的,也是书上似乎是故意忽略的:这个GR&R对被测产品尺寸公差范围的影响能力,是否满足MSA的10%、30% 的判断规则。
当我们回头仔细研究MSA手册各个版本的时候,总会找到一个关于量具选型的提示以及粗略的所谓1/10规则出来,究竟是用来干什么的?
好的,告诉你,把你得到的R&R除以总共差范围作为R&R%输出吧,这才是合理测量系统分析结论,那就是:
测量系统分析是不能撇开被测产品和使用场合,以及即将用于的被测范围的。
上述请各位知悉,从我所接触的近200家国内外客户的资料和档案中,也仅发现不到4家百强企业的,做了上述MSA修正工作,并且不对外宣传。
----PS:
如果各位有什么异议的,请直接回复,别问我为什么知道这些但却不说出这些知识都来自哪里,我也不会告诉你我把五大手册各抄写了10遍!~~~~~~
很多体系审核人员到我们公司审核的时候也纠结于这点,就被我给灌输理念通过了审核工作。。。。
经常见到很多人提问(计量型GR&R):
2、量具的可分辨率精度要≤1/10公差
下面大杀器来了!~~~
----PS:
19 个回复
history123 (威望:18) (广东 东莞) 电子制造 工程师 - 质量管理及改善
