TS16949文件和记录管理的输入和输出是什么?
个人认为:
输入就是1、原始的文件和记录;2、对文件和记录管理的要求
输出就是受管控的文件和记录。过程只要满足标准条款4.2.3和4.2.4要求就可以了。
至于文件的编写,并非是管控的要求。谁都可以写文件,但是在发布前就必须要批准,这个才是管控的要求。
文件的评审和更新是在必要时实施的,所谓必要时多半是来自所产生的纠正措施的内容,也就是有效措施的标准化行为。
当文件发生更新,也就是内容有修改时,需要再批准也是必然的了。
文件内容有修改时,最好是利用不同的字体(斜体、加粗等)、下划线或者明显的标识加以识别。
现行修订状态就是在相应的位置标注修改的次数数字,通行做法就是在正三角形里面标注修改次数数字。
但是记住不光是修订履历栏中要有相应记录,还要在做出了修改的内容位置处标注来识别。
暂时先抛这几块砖吧,看能否引些玉出来……
272387704 (威望:1) (湖北 十堰) 机械制造 工程师 - 网络是虚幻的,但你和我都是真实的
输入转化为输出!
可PDCA一样的原理
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
