塑胶产品喷漆后UV漆层开裂
产品为PCABS原料,本身结构较薄,厚度在1.2~1.3mm之间,开裂位置集中在边角位置。
底漆与色漆均为白色,UV膜厚实测20-23um。
到客户端现场确认,开裂状况为:
1.产品用指腹压合组配后,漆层裂痕不良率1%;
2.组配后过流水线烘烤(烤箱实测83度/烘烤3.5分钟),漆层裂痕不良率8%;
3.烘烤完成后,从公模面锁入螺丝(扭力设定0.7kgf),漆层裂痕不良率30%。
以上开裂均只限于油漆层,素材无裂纹。
起初怀疑客户端制程风险包括:
1.烘烤温度过高或时间过久;
2.锁入螺丝的扭力设置过大;
3.锁入螺丝时,产品表面与底模治具未紧密贴合、存在间隙,造成震动;
4.螺丝外径过大、boss柱内径过小……
但是从现场确认来看,还是产品本身的问题,未烘烤或锁螺丝时就有发现开裂。
目前初步分析为UV油漆硬度过高:标准为2+/-1H,实测3H pass,4H fail,即已经高过3H标准——目前请油漆厂商提供1-2H硬度的改善油漆。
同时查制造报表和检验报表,调漆和喷漆参数均在规格内——是否确实有调配误差,已经无从追溯了。
请教各位,类似情况是否有漆层应力释放,造成开裂的风险?
另外塑胶材料是否有可能造成漆层开裂?
如果有的话,需要从哪些方面调查或分析?
非常感谢!!
sherryxiong (威望:0) (上海 闵行) 石油化工 工程师
另外考虑一下UV灯与模具的位置角度关系,如果是两侧加灯,模具平行通过UV线,可能就是两侧光固化过了,是否能调整UV灯,或模具的角度、位置~~
另外原来供应商提供的油漆,当时他们说硬度是多少呢?如果他们自己提供的是1-2H的,那证明要么你们喷薄了,素材的假硬度造成3H,太薄也会脆,易裂。或者你们UV能量太强,固化过头了,可以调整UV能量或线速,线速不能太快,毕竟固化过快,某些性能也会下降。
很久没做涂料了,只是凭记忆给出的意见,供参考啊~
