求高手解答...
开门见山吧
本人现在在着手管理公司的计量器具那一块 因为公司的地位属于行业老大一类
很多计量设备都是外部进口
所以校正那里 很多是计量所没办法校正的 距离太远送回厂家校也不靠谱
所以现在基本都是内校
因为我们很多都是监测设备都是破坏性试验的 现在采取的方法是独立样本法 具体操作如下:
取样取2批 尽量保证样品一致为前提 测试一批后封存另一批 三个月(初定)后再测试另一批
每次判定设备可接受的依据为:
a:结果中若0落在1-α置信区间以内(偏倚在α水平是可接受的)
b:重复性标准偏差小于等于十分之一的公差
当2次样品测试结果都判定量测系统都可以接受时 表明内校的结论是设备可接受
对此我想问几个问题:
1:这种方式进行内校可行不?
2:b条件是不是可以去掉,因为有时候我们的产品标准没有上下限公差,单边公差该怎么搞?还有我在网上看到的资料里面好像也没有这一条
3:Bias计算时样品均值-基准值,该基准值通常是不是就取产品的规格值?如果是,那假如我们的标准是≥80,我们的实测值都有90以上(很好的值),最后的偏倚根本接受不了,此时,我想把近期测试的大批合格数据汇总求平均值作为基准,行不行?
求各路坛友指教.....谢过了......
很多计量设备都是外部进口
所以现在基本都是内校
每次判定设备可接受的依据为:
对此我想问几个问题:
1:这种方式进行内校可行不?
9 个回复
tracy~~ (威望:0) (江苏 苏州) 电气或能源 工程师 - 三大体系 精通 培训
你觉得像这种情况 到底该如何搞?
