DOE摸索实践中的一些问题,还望指教
自己在摸索着做一些DOE,但是在实际做的过程中不断发现一些之前没有想到问题,写在下面,还请高手指点一下,在此感谢了
1。如何理解区组化
红宝书上说区组化的时候提到一个例子,比如车间上午和下午加工会有变异,故做区组化处理。可我的理解是,以这个例子而言,上午下午的区别不就是班次这个因子下的两个水平吗? 那末区组化跟一个新的离散型的因子在使用上有何区别?
2。方差分析R-Sq(adj)过低的理解
在做单因子方差分析的时候发现该因子为显著因子,但是R-Sq(adj)只有不到40%。这个结果如何理解? 是否可以理解成,该因子为显著因子,但是造成整体变异的还有其他因素的影响,即还有其他的显著因子存在?
3。试验设计阶段忽略了一个显著的因子如何补救
因为试验设计阶段的疏忽,有一个显著的因子没有考虑进去,现在已经做完部分因子试验,想问下是否有什么办法可以补救? 可否在旧的试验结果上,增补新的试验来把新的因子考虑进去,还是说一旦发生了这种情况全部试验都要重新做?
4。如何在试验设计阶段避免遗漏重要因子?
最开始设定的因子都是头脑风暴中得来的,万一大家遗漏了一个很隐蔽的因素后面如何再把他找出来?如果只是看R-Sq(adj),只能知道模型拟合的效果好不好,遗漏的因子是那个还是不知道。难道还是要在一次的头脑风暴?实际中有没有什么小技巧能尽可能的锁定最开始遗漏的因子的范围?
chdonger (威望:1) (上海 ) 汽车制造相关 经理
分开讨论几个问题,
1,有关区组,实际上在分析的过程中可以把区组理解为一个因子,但是这是个特殊的因子,在分析的时候,将不会计算区组与其它因子的交互作用, 区组可以是认为所有噪声因子的影响的总和,不是一个单独的因子,所以不可能与其它因子产生交互作用。所以区组的影响应该是不显著的,如果显著的话,则需要检讨是否有遗漏的因子。在实际的计算过程中,计算的方式是区组之间的组间波动与ERROR项的比较。
2,在DOE项中,R项的作用和显著的因子之间并没有直接关系。 因子是否显著取决于其系数项是否等于0,如果不等于0,就是显著的,但是不代表其对结果的影响的大小,或者整个模型的优劣,如果有两个因子都很重要,但是只有一个因子在模型中,则这个因子就是显著的,同时整个模型的R 也不会特别高。显著因子对模型的影响要通过系数项或者EFFECT来。
3,如果忽略重要因子,则要看是否能追溯在已经做过实验因子中重要因子是否被记录,如果能追溯,则有可能可以补救,如果不能追溯因子,则需要重做。
4,一般来说,在分析之前要先做一些分析,避免以上来就做DOE,那可是劳民伤财的事情,应该需要先用历史数据分析,DOE应该是最后的一个方案,而不是一上来就用DOE。
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
