如何合理控制人工点胶量
如题,在下是做客诉的,最近经常收到客户投诉说,水阀因为点胶量不够而导致密封圈脱落,零件漏水的情况.询问过ME工程师,得到的答复是加强员工培训,话虽如此,但这方面的客诉还是不断.不知该如何解决这一问题,是否能增加相应的测试位来检测是否点胶足够,还请各位不吝赐教
xunbbs (威望:12) (广东 广州) 其它行业 其它
以前公司是做镜头的,里面的胶相对比较昂贵。
1)采用自动点胶机,自己做的,也比较简单。
2)气动,可以调节压力和点胶时间,定时点检和记录压力和时间参数。
3)做成点胶后的极限样品,依此控制点胶量。——目测
4)然后定时测量镜片粘接强度。当然如果可以测量重量就更好了。——首件确认
那么多年也未听说有镜片脱落的投诉,可以说控制还是比较有效的,希望对楼主有所帮助。
32 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
萧闻Alvin
萧闻Alvin
在一个满是皇亲国戚的环境里举步维艰
