如何用正交设计解决质量事故
近期生产一款产品,出现同一器件失效率达到20%以上,该款产品为公司已生产三年以上,历史上未有如此高之失效记录。调查结果确定为产品由有铅工艺更改为无铅工艺后,该器件中关键材料规格由原155度变更为180摄氏度,正常的工艺条件下生产不存在异常品,近期生产调整,多种产品同时生产,一个回流炉过二种产品,导致关键材料在此工艺条件下失效。生产、工程对此定位为材料问题。找供应商来我司检讨,供应商也很无奈。期间提到的问题:我司供应的材料在中兴产品上都没有问题,就你们公司有问题,带过来的材料现场实验50PCS,也出现了6PCS不良。SQE沟通确认的状况,可能失去该供应商对此材料的继续供应支持(但该材料在历史上供应过的供应商中,只有此供应商品质相当稳定)。
故需要从内部推动工程下定义一个有效的管控方法。原来的是针对每款类型制订的回流曲线,需要调整为二种类型同时过炉。如何使用正交设计法,确定一个符合二种产品的回流温度曲线?可以确定的关键因子有上、下温区(共10温区)炉温,运输速度(在0.55m/min到0.75m/min可调),PCB板厚(2.8mm,1.6mm),器件类型(如变压器、chip件)影响的结果:焊接PPM、器件损坏个数。从异常损坏的情况可知,炉温偏高(实测PCB上点温达到255摄氏度),损坏关键材料是必然的,降低温度可以减少或杜绝该器件损坏,但会带来板厚产品上的变压器焊点不熔锡现象。
期待大家建议。。。
楼主,依据过往的经验,这样的问题属于你们内部问题,如果转嫁给供应商,会导致供应商的极大的不满,后果你,和你那里的人要想清楚。。。。。。建议:
在过程工艺参数上想办法,多做点实验,取得数据再说。。。。。。为保证关键材料不受损坏,首先要在流程上调整两个或以上产品过同一个回流炉时应及时调整参数,不要偷懒!!!!!!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
jenserlin
jenserlin
丰富的电子、电源行业生产、工艺、技术、质量管理经验
