请教如何衡量塑胶柱子的强度
公司有个产品,经常发生塑胶柱子断裂的客诉(产品外形就是一大块塑胶本体上面有6个凸起的柱子),在日常生产过程中也有发现有很多断柱的产品。虽然塑胶在射出的过程中会掉落,可能会碰断或者碰伤塑胶柱(掉落的方向,角度不定),但是凭经验认为柱子的强度可能有问题,可是苦于没有一个可以量化的衡量标准。
试验室是可以做破坏性试验,就是用仪器从侧面顶柱子测量断开时的力量,但是我不确定是否应该用这个数据可以作为Y来考量, 想请教下大家的想法。(改善的前提是不能变更材质和产品设计)
谢谢
000000天道酬勤 (威望:3) (江苏 常州) 机械制造 生产经理
根据个人经验,影响塑胶产品性能的关键性因素有3点,模具、工艺和原材料,现在你不能变更原材料和模具,那只能从工艺上想想办法了,但如果是频繁发生断裂现象,那应该是原材料问题了,一己之见哈。
