校准证书的确认检查
诸位:我们刚刚进行过一个产品认证的工厂审核,在过程中审核工程师提出了需要对校准证书的确认检查,例如与上一年的校准证书的对比,对新的校准证书确认检查后,签字;但是现下不明白的是需对校准证书上的哪些项目进行确认检查呢?谢谢!
刺玫儿 (威望:1)
赞同来自: shihongg
需要确认的东西:1、证书封页上的如:校准时间等进行确认看是否满足要求2、校准的证书上校准标准是否满足被测量器具的精度或范围要求3、依据的校准文件是否是现行有效的4、是最重要的一项就是校准数据,因为校准是按你们提供的数据点进行测量,如果没给误差,你们要自己计算误差,测量结果-标称值为实际测量误差,如果误差小于实际需求误差的三分之一就判定该仪器满足实际需求,如果误差大于1/3或小于实际需求的误差要对该仪器进行不确定度的分析。要有工艺人员签字确认,贴上标识后整个确认才算结束。
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
