高级GD&T形位公差培训
GD&T课程内容
一、GD&T简介 GD&T history introduction.
二、GD&T的定义与理解 GD&T definition.
 图形语言 Symbol Language;
 GD&T与尺寸公差对比的优点 GD&T vs. Size dimension.
 57% larger in the tolerance zone;
 矩形公差带 the tolerance zone shape (round and square);
 检测者和加工者对设计者的解析唯一性 Designer, inspector and manufacturer have the same explanation on the drawing;
 基准的顺序性 The sequence of datums setting;
 表达的完整和简练性 To be easy in definition on Odds shape;
 学员问题 Q&A;
三、GD&T的基本符号 GD&T symbols.
 GD&T的公差控制符号 GD&T tolerance controlling symbols.
 参考基准类 for related features;
 不参考基准类 for individual features;
 可以参考或不参考基准类 for individual or related features;
 哪些是常用公差控制,不推荐使用公差控制 the popular tolerance control and recommending;
 GD&T的修正符号 GD&T modification symbols.
 公差修正的重要性 the important of the modification symbol;
 常用MMC, LMC and RFS , Introduction of MMC, LMC and RFS;
 公差控制框的正确读法,Tolerance frame grammar.
 顺序性 the sequence of reading;
 基准的顺序 the sequence of reading;
 公差控制框的应用 the application of the tolerance frame;
 课堂小组习题 exercises;
四、基准 datum.
 基准的定义及理解 datum define and understanding
 基准简介及零件的定位方法 the datum theory
 基准如何建立 the datum set up
 基准的要素 (5个要素的讨论,解析) the datum elements
 基准的选择 the datum selection
 联合基准 the union datum
 PLP主定位点 PLP principle
 3-2-1定位 3-2-1 rules
 3-2-1小组习题 3-2-1 exercises
五、无基准参考类公差----形状公差 Form control.
 直线度 straightness.
 对直线度的控制方法解析,公差带形状 the straightness control methods and tolerance zones;
 ***中心轴控制时,最大实体尺寸修正时的特例影响 When controls the central line, the MMC and LMC condition;
 第一法则的应用,计算 GD&T;
 平面度 Flatness.
 公差带的不同情况解析 The tolerance zones in different conditions;
 应用于主基准的定义 the application of flatness;
 圆度 circularity.
 圆度的公差带解析 circularity tolerance zones;
 圆度的测量困难性,成本高(时间,设备)和错误的测量方式 the most difficult inspection control;
 柱面度 cylindricity.
 公差带解析 cylindricity tolerance zone;
 测量的设置方式,V型块的误解 the measurement setup and V block shortage;
 最难的测量公差控制方式 the most inspection control;
 不推荐使用,可替代的其他控制 Circularity vs. Position, profile and concentricity;
六、可参考基准,也可独立应用类 the individual or related tolerance control.
 线轮廓 line profile.
 线轮廓度的公差带 the tolerance zones;
 要素 the importance of the profile elements;
 等边及双边公差带 bilateral and non-bilateral tolerance;
 ***组合公差框的解析 the composition tolerance frames;
 面轮廓度 the surface profile.
 公差带 tolerance zones;
 不同点 the differences between surface and line profile;
 难点:组合公差框的解析 the composition tolerance frames;
 与平面度的对比 the comparison with flatness;
 没有基准情况下的应用 the application without datums;
 尺寸公差下的特殊情况 size tolerance and profile control;
 复杂实例分析 the complex application;
 学员的准备图纸进行现场讲解 the exercises;
七、必须参考基准类 the related tolerance control.
方向定位 orientation control.
 倾斜度 angularity.
 应用要素 the important elements;
 检测方式 the measurement setup;
 垂直度 perpendicularity.
 公差带在不同情况下的变化 the tolerance zones;
 图纸默认情况下隐含的垂直度 the default perpendicularity spec. in the title block;
 平行度 parallelism.
 面对基准轴的情况公差带解析 plan and datum axile;
 特征轴对基准面的情况公差带解析 axile and datum plan;
 轴对于轴公差带解析 axile and datum axile;
 应用要素(6项解析)the elements of application;
八、定位 location.
 位置度 position.
 实效边界的计算 the virtual condition calibration;
 公差补偿的计算 the allowance tolerance calibration;
 一个公差包含的四个边界 the four borders implied by a tolerance;
 MMC, RFS和LMC的应用及对比 MMC vs. RFS and LMC;
 两种尺寸的应用对比 (PPK分析)the dimension definition comparison;
 分组计算MMC(外部特征,内部特征)the calibration of MMC;
 零位置度应用 the zero position definition;
 投影公差 the project tolerance;
 基准尺寸的计算 the calibration of datum pins;
 简单检具设计 the gauge design;
 RFS的特例情况 RFS application;
 阵特征解析 the pattern features application;
 组合公差框 the composition tolerance frames application;
 互动题目 exercises;
 同心度 concentricity.
 同心度的公差带 tolerance zones;
 同心度的要素 the elements;
 对称度的定义、要求及应用 application of symmetry.
 跳动 runout.
 圆跳动 circular runout;
 要素 elements
 检测设置 the measurement setup
 不同的控制公差带 the tolerance zones
 全跳动 total runout;
 要素 elements
九、综合应用 the advanced application.
 检具销的计算 the gauge pin design.
 止通规,螺纹孔规 the Go-Nogo pins and Thread pins;
 匹配公差的计算1 the match installation 1.
 小组练习;
 匹配公差的计算2 the match installation 2.
 小组练习;
 检具设计实例 the gauge design.
 小组练习;
 直接公差与间接公差的比较 the direct and un-direct tolerance application.
 小组练习;
 4种情况下的基准销计算 the datum pins design.
 尺寸公差与形位公差的转换实例 the conversation of size tolerance and GD&T.
 零位置度公差的应用 the zero tolerance control application.
 形位公差的法则一计算 the GD&T rule 1.
 复杂检具设计一 the complex tools design 1.
复杂检具设计二 the complex tools design 2.
资深咨询师 Tony Wang
邮箱:wendyxiaa@126.com;
电话:13917334905
 Tony Wang曾就职于戴姆勒克莱斯勒有限公司,先后负责整车开发、设计、和尺寸公差工程等工作,他曾经主持过两款国外中级车型的国产化,检具设计方案及评审工作,同时还与美国总部进行新车型零部件同步开发工作,对北美汽车行业及零部件制造方面的质量管理有着深刻的理解和实际的运作经验,他还担任过GD&T培训经理。
 Tony Wang有超过10年以上的GD&T实际应用经验,非常熟悉产品图纸理解,技术可行性分析,GD&T设计实现,产品GD&T的检测和验证,对汽车制造行业的机械尺寸要求GD&T和检验方法、GD&T检验工装(Gage)的设计,以及检验工装(Gage)对GD&T要求的符合性评审都有着深刻的理解,Tony Wang还具有包括CMM设备,白车身,发动机零件,内饰和外饰件的国内外汽车零部件供应商尺寸工程咨询和培训的丰富经验。
 Tony Wang在亚太地区成功培训过多家著名跨国公司,包括戴姆勒克莱斯勒(DaimlerChrysler)、奇瑞(Chery)、戴卡宏鑫(Hxtwheel)、万向钱潮(WanXiang Qianchao)、浙江万安(WanAn)等。Tony善于用简洁的方式让枯燥的GD&T课程内容被学员所吸收,他借用大量的图纸案例进行解析并与学员进行讨论,并且帮助他们运用到实际工作中,深得学员肯定。Tony Wang通过多年的应用和培训,对于GD&T的核心内容精心提炼,让学员掌握GD&T在工作中的实际应用。
客户名录(部分)
1. 戴姆勒克莱斯勒汽车有限公司(DaimlerChrysler)
2. 奇瑞汽车(Chery)
3. 浙江戴卡宏鑫科技有限公司(ZHEJIANG HXTWHEEL CO.,LTD)
4. 山东兴民钢圈股份有限公司(SHANDONG XINGMIN WHEEL CO., LTD)
5. 上海威乐汽车空调器有限公司(Shanghai Velle Automobile Air conditioner Co.,Ltd)
6. 浙江万安科技股份有限公司(ZHEJIANG VIE SCIENCE & TECHNOLOGY SHARES CO.,LTD)
7. 万向钱潮股份有限公司(WANXIANG QIANCHAO CO.,LTD)
8. 浙江希恩西机械有限公司(ZHEJIANG CNC MACHINING WORKING CO.,LTD)
9. 湖南TMT株洲时代新材料科技股份有限公司(ZHUZHOU TIMES NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD)
10. 诺卡(天津)机械有限公司(TIANGJIN NEPTJ CO.,LTD)
11. 浙江路得坦摩汽车悬架系统有限公司(ZHEJIANG Roadtamer CO.,LTD)
12. VGS三坐标有限公司(VGS)
13. 苏州万都
14. 上海伟巴斯特
yjzyh (威望:0)
公司曾外聘一个大学教授讲了2天课,效果不算好,感觉老师也没讲清楚,还不如工作中慢慢积累呢.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
