出货检验合格后暂不发货的处理
各位同仁:
我想请教一下以下情况的处理:
第1种情况:出货计划是提前执行的,产品出货检验完成后,可能不会立既发货。会按客户指定的日期发货。
问题1:可以提前多久来进行出货作业。怎样确定这个周期?
第2种情况:出货检验完成后,由于出货计划变更。暂时不能发货,需要在成品仓暂放。
问题2:暂存一定时间后,是否需要再次检验?这个时间的期限怎样确定?
(注:是小型产品)
stephanie1874 (威望:0) (广东 深圳) 电信通讯 工程师
一般来讲产品会有环境测试(盐雾/恒温恒湿/bake等)以及跌落测试(保证包装防护指标合格),
依据环境测试结果来界定自己公司生产的产品保质期,这个可以定义在给客户提供的user guide
在有效期内是不需要在重新进行OOB(open of box 俗称开箱检验)
只需管控存储条件就ok了
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
