附着力判定
今发现一喷涂产品(类似于一块铁皮板),喷涂黑纱纹后。对附着力进行测试。脱落面积小于10%。即可以判定附着力OK。然而对铁皮板轻微弯曲后,表面漆层就会起层、脱落。请问这是为什么呢?到底是喷涂的哪方面性能不良(⊙o⊙)?
请大家积极讨论呢。
pefield (威望:6) (江苏 徐州) 钢铁冶金 工程师
10%脱落,这个附着力还可以了,达到2级了,满足一般要求,参见GBT9286,但是在做划格前要测漆膜厚度,选择1mm还是2mm的测量间距。
弯曲后油漆脱落应该是油漆的柔韧性不太好,这个可以做弯曲试验,或者要求油漆厂家调整参数,达到你们的要求。
30 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
kk6497
kk6497
不患无位,患何以立
