塑胶件材质检验方法
吾有疑问,请诸君协助,感谢.
消费性电子产品,想检测成品的材质是否符合我们要求,抛砖引玉如下:
1,弯折:取结构件弯折,一次断裂(材料肯定有问题),二次断裂(不能接受),三次及以上断裂(可以接受);
2,看断面:断面紧密完整(正常的料),结构松有孔(成型不当或次料过多);
3,测熔融指数(MI):此数据是测试成品的通用办法,如对材质有怀疑可安排测试,默认成型后的产品MI<塑胶原料的130%
4 个回复
huangzhongsong (威望:0) (广东 深圳) 电信通讯 员工 - 品质管理
赞同来自: 默默_957
总之这是检验塑料件安装螺丝不开裂的最直接有效的办法。
2.用冰醋酸浸泡,15分钟后,确认结合线位置。是否在产品开裂的位置
3.耐冲击试验和冰醋酸实验(方法如下);
一、 试验前准备:
(1) 准备试验所必需的配套产品。产品应无裂缝等不良现象。
(2) 冰醋酸适量,只需能浸没测试部位即可。清水大量,作试验后清洗产品用。
二、 作业内容:
(1)将各配套产品组装好,检查其外观。
(2)将组装好产品垂直浸入冰醋酸中,10分钟后移出,再用自来水冲洗干净,自然晾干或用气枪吹干,后用显微镜观察测试部位(原则上是要折弯20次的,从你的原料来看不用弯折了)。
三、 试验结果判定:
试验后产品应无任何细小裂缝及发白现象,如有任意一种现象,则判定为不合格。
