粘胶产品使用推力测试是否合理?
我司产品中有两个小组件是通过胶水粘接在一起的, 但偶尔会出现粘接不牢固而脱离的问题,
这些因素有很多,我们目前没有很好的办法去预防.
因此想通过后期筛选的方式, 通过推力测试来验证这两个组件之间的粘接牢固度.
但我们的推力测试有些类似破坏性的测试,我们担心经过推力测试后产品是否会受到影响,反而导致粘接牢固度下降?
我们目前的想法是,比如在推力过程中,两个组件一直受到80N的推力,在这种推力状态下,如果粘接牢固度出现任何不足.
应该会立即脱离, 我们的产品承诺可承受的外力影响不会超过这个推力, 因此我们认为只要在80N推力以上没有松脱现象.
应完全满足我们产品承诺的可靠性.
当然在推力测试过程中也确实有部分产品完全脱落, 因此我们认为这个方法有效.
不过对于我们的想法是否正确,请各位指教,谢谢!
leondy (威望:0) (广东 深圳) 电信通讯 经理
我们的产品没有这方面的单独推力要求, 只有整个产品的标准行业可靠性方面的要求.
当然脱落这种也算是可靠性失效里面的一种, 通常是通过整个产品的变频振动,机械冲击等试验项目来验证.
只是因为我们单独出现过这个部位的脱落, 所以才采取这种推力的方式来验证胶水粘接部位的牢固度.
我们的产品特性是属于那种"轻拿轻放"的类型, 所以80N已经算是很严厉的条件.
按照你的建议,应该也类似于超过要求50%的程度了. 很感谢你的回复.
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
