量具选择与零件公差之间的关系
举个例子:一把分辨率为0.01的数显游标卡尺,检定规程规定它的最大允许误差为±0.02,那么游标卡尺适合检测公差在多大的零件时使用?用它来检测一个公差是±0.04的零件可以吗?它们之间应该是个什么关系?其它量具也遵循这个关系吗?谢谢!!
51 个回复
fertmed (威望:3) (山东 济宁) 学术科研 计量工程师 - 计量
赞同来自: jacd 、wenzeng117 、杨格_Alan 、无忧的大虫
额~看了以上几个帖子,作为一个注册计量师我得说两句:
第一、2楼的朋友说“一般情况下, 量具的精度为被测工件公差范围的1/3~1/10,测量精度要求高的取1/3,测量精度要求低的取1/10,通常可选择1/5”,嗯具体数据没错,但是你搞反了,应是测量不确定度要求高的选用1/10的,测量不确定度要求低的选用1/3的。
第二、5楼的问题:根据国家现行计量检定规程 JJG30-2012《通用卡尺》中的规定,数显游标卡尺的准确度不分等和级,而是不同的量程和分辨率(或分辨力)各有对应的最大允许误差。通常我们的游标卡尺、I 型深度卡尺检定证书中的示值误差符合性评价就是依据此做出的。
第三:6楼的朋友问修正值的问题,那么我们的计量规范JJF1001-2011《通用计量术语及定义》里面滴5.7条修正的注第2项:“修正值是用代数方法与未修正结果相加,以补偿其系统误差的值。修正值等于负的系统误差的估计值。”我们测量时只要不出现粗大误差,那么计量器具的示值误差即是系统误差的主体,因此前一版的JJF1001将修正值定义为“负的示值误差”。因此例中游标卡尺的示值误差为+0.02mm,修正值为-0.02mm 。
第四:对不起这位朋友,又挑你的错了。“1、请注意,现在已没有“精度”这个词了,现在一般叫“准确度”。 分辨率和准确度是两个概念。”这个叙述是不正确的,准确度分为正确度和精密度,正确度是一组测量的期望接近真值的程度,精密度是一组测量的分散性收敛的程度。对应到质量专业的名词中,正确度被称作偏倚,精密度被称作变异。
第五:17楼的答案的试着算下:计量器具的最大允许误差为±0.02mm,考虑其他不确定度贡献量极小的情况,仅进行一次测量,测量不确定度为U=0.02mm,测量结果有接近95%的概率分布于(μ-0.02mm ,μ+0.02mm)范围内。因此,当测量结果为-0.02 或0.02时,有接近于5%的概率出错;测量结果为-0.03 或0.03时,有15.85%的概率出错;不管计量器具多么精密,测量结果为-0.04或0.04时,有50%概率出错。因此,若要完全控制工件完全处于允许范围内,应缩小公差带至(-0.02mm ,0.02mm)
