DOE分析时显示弯曲怎么办?
近期在做DOE分析遇到这样的问题:
进行全因子分析或部分因子进行试验设计,方差分析的结果中弯曲项,P<0.05,表明存在弯曲。书上说要增加平方项,但是minitab的全因子设计和部分因子设计的选项中只有主效应项和交互作用项,没有平方项。那么该怎么处理?
直接用响应曲面分析吗?如果用直接用响应曲面分析的话,那么之前的因子筛选结果有用吗?
望高人多多指点。谢谢!!
望高人多多指点。谢谢!!
12 个回复
xixihahacd (威望:1)
赞同来自: Bruce
1 先看一下R-sq,R-sq(adj),如果这两个参数接近于1,证明现在的模型可以解释大部分问题,可以继续用响应曲面分析,不用太关心弯曲。如不接近于1,则比较麻烦。
2 如果你是超过5个因子,可以用4阶,4个因子可以用3阶,3个因子可以2阶,但不建议用高阶。用高阶后,拟合效应好了,但预测性能差了。
3 根据效应稀疏原则(effect sparsity principle),影响事物的应该是少量关键因素。因子筛选就是要筛出这些关键因子。
有问题再讨论。
