生产跟校准的关系
一.计量校准的定义:
1:校准是一组特定的操作,将国家标准向每一个仪器作出传递。操作中包括按照质量管理标准并参考到一个可靠的参考值的调校。而参考值应溯源至国家标准。为达到质量管理标准的要求,校准中有关的操作和设备必需要明确定义并作出记录。这以备日后错误追综和改善之用。
溯源链让我们的测量值跟国家标准联系起来。而不同国家的国家标准亦会溯源至由国际计量局(BIPM) 所维护的国际单位制(S.I.unit)上。
2:计量标准是根据BIPM的定义,计量是:“计量一门关于测量和其应用的科学。当中包括测量的理论和实际上的各种因素;测量中的不确定度和应用中因素。
二.为什么要校准?
1.校准可以帮助建立产品生产的一致性
产品的生产通常是根据一组指标和规定的质量标准进行的 如果在生产过程中 所使用的仪器和规定的质量标准进行的 如果在生产过程中 所使用的仪器和工具不能达到它们的指标 生产过程就不能连续地保持正常的功能 所以为了保证这些仪器和工具可以按照规定的指标正常工作就必须对其进行定期的校准。
2.校准可以保证生产是可靠的和可以接受的
如果产品的生产是用经过校准的仪器或工具来进行的 你就可以确信它们达到了所规定的指标。如果一个产品没能达到其指标 生产者就可确信它确实没有达到所期望的质量并将其废弃如果用于生产的仪器没有经过校准,没有人能确信产品是否达到了它们的指标。
3.校准可以保证工业生产过程的一致性
当使用同样的过程 并且当仪器用可以溯源至国家或国际的标准进行了校准后 该产品可以在世界的任何地方进行复制生产。
4.校准可以使生产厂商对生产的产品的一致性进行文件档案记录
生产的产品以及用经过校准的仪器和工具进行的指标测试的检验都包括在一致性的文件中,它可用来证明产品是符合标准的。这个文件对用户做了保证而不需对到货的产品进行检测,从而使产品更具有竞争力。
fertmed (威望:3) (山东 济宁) 学术科研 计量工程师 - 计量
关键问题是我们做的一切一切所用的系数、参数、指标、常数都是在准确统一的测量下得出的。
如果没有经过校准就进行生产,质量就是扯淡
上帝的孩子青衣
上帝的孩子青衣
计量 检测 校正 校准
