培训题目,大师们帮忙啊!
一、 是非题:(每题1分,共15分)
1. 分析用控制图反映的过程不受控时,须采取措施,重新制作分析用控制图。( )
2.P图是计量值控制图。 ( )
3.分析用控制图可作为控制过程的统计工具。 ( )
4.控制图中连续25个以上的点子在界内,过程一定受控。 ( )
5.控制图可分为分析用控制图和控制用控制图两种。 ( )
6.一般可将产品的公差或规格界限作为控制图的控制界限。 ( )
7.过程质量决定产品质量。 ( )
8.过程不受控时,其一定受到特殊原因的影响。 ( )
9.当过程不受控时,其输出一定是不合格品。 ( )
10.理想的过程是既处于统计稳态,又处于技术稳态。 ( )
11.MS的位置误差和宽度误差的接受准则是一样的。 ( )
12.MS的变差比产品制造变差小就可以接受。 ( )
13.MSA时,测量评价人可以随意选择。 ( )
14.制造过程观测到的CPK值比实际的CPK值要大。 ( )
15.理想的测量过程是0偏倚和0方差。 ( )
二、 单项选择题:(每题2分,共20分)
1.一组样本数据为 , , , ,
则该样本组中位数为 。
a)10.1 b)9.8
c)10.0 d)9.9
2.采用np图时,样本容量n 。
a)应尽量大 b)应尽量小
c)可大可小 d)应固定不变
3.某厂制造过程处于统计稳态时,产品的计量质量特性值有
在 范围内。
a)68.27% b)95%
c)99.73% d)98.73%
4.设一加工过程,给定某质量特性值要求为 ,已知过程标准
差 ,则过程能力指数Cp= 。
a)1.33 b)1.00
c)0.67 d)1.67
5.当控制图的质量指标为不合格品率或合格品率时,控制图应选用 。
a) 图 b) 图
c)p图 d)C图
6. 图适用于 。
a)样本量较大的场合n>10 b)样本量较小的场合n<10
c)样本量不受艰制,可任意确定 d)样本量应取奇数。
7.某印刷厂实施SPC,统计量为“印刷错别字数”,宜采用控制图为 。
a)P图 b)np图
c)u图 d)c图
8. 控制图中 。
a)应先作R图,待判稳后再作 图b)应先作 图,待判稳后再作R图
c)两图不论先作哪个图都可以
9.当质量特性值的分布中心与公差中心不相等时,过程能力指数 。
a)Cp&#61502;Cpk b)Cp&#61500;Cpk c)Cp=Cpk d)无对应关系
10.一批机械装置,其出厂噪声声压级允许值≤85分贝,实际平均值为82
分贝,标准差为1分贝,则过程能力指数Cpu为 。
a)0.67 b)1 c)1.33 d)1.67
三、 多项选择题:(每题2分,共10分)
1.控制界限 。
a)可用于区分合格与不合格 b)可以用规格界限来替代
c)可用于区分偶波与异波 d)不能用规格界限来替代
2.极差图(R图)波动大反映了 。
a)过程的特殊原因波动明显 b)过程的普通原因波动明显
c)过程尚未达到稳定 d)无关紧要
3.过程达到技术稳态(合格率满足顾客要求)是指 。
a)过程能力指数满足要求 b)过程不合格品率较低(满足要求)
c)产品技术水平稳定 d)过程技术含量很高
4.过程受控是指 。
a)已在生产过程中采用了控制图管理
b)控制图样本点均在控制界限内且随机排列
c)过程中只有普因引起波动而无异常波动
d)过程的合格率一定很高(满足要求)
5.制作 控制图的步骤应包括 。
a)确定所控制的质量指标和收集数据 b)将数据从小到大排列
c)计算 和Ri d)计算 和 e)分别计算 图和R图的控制线
glesiyq (威望:18) (广西 桂林) 电气或能源 工程师 - /
看着头晕,还是自己看答案吧。
12 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
