汽车冲压产品 平面度 控制图 SPC Xbar-R
请大侠指教:公司产品有平面度要求--0.1,客户要求做SPC控制,平面度应该属于单边公差,公差范围0-0.1,如果按照普通Xbar-R控制图来做要计算Xbar控制上下线,我们计算出大部分在0.04-0.06之间,但是实际测量数值是0.04-0.08之间,0.07、0.08居多,这样一来用普通控制图控制我们的产品就不合格。还有另一种方法:单边公差计算,不计算Xbar控制图上下限,输入的数值只要小于0.1即可,控制变差,看控制图趋势及CPK值,保证用单边公差公式计算的CPK要在1.33以上。这样是否可以?是否有更好的办法?请指教!
9 个回复
Babel (威望:7)
