SPC困惑4--Minitab中默认的标准差估计方法为什么是合并标准差?
在Minitab中,Xbar-R控制图,Xbar-S控制图中的估计标准差的方法系统默认是“合并标准差”,而SPC手册以及教科书中所讲的都是用Rbar或者Sbar。如此,每次作图时,都要手动选择一次,很是麻烦。
Minitab为何要做这样“令人讨厌”的默认设置,是因为合并标准差更加先进吗,优先选用吗?还是其他原因?
另外,这个合并标准差是怎么计算出来的,帮助文件里面有详细说明,就是看不懂,那个公式太复杂了,有没有简单的解释?
10 个回复
QC大宝哥 (威望:14) (广东 深圳) 汽车制造相关 品质总监 - 品质管理
赞同来自: IKKY
你解释的太对了,我也看懂了。
不过这样计算出来的合并标准差没有使用无偏常量,而在minitab中默认是勾选“使用无偏常量”。
接下来的计算公式应该是Sp/ C4 (d + 1). 这里C4 (d + 1)怎么计算,一般书籍后面所附的n最多是25,再大些就查不到了。
比如c4(346)怎么算?
