计量基础知识
一、基本概念
量:现象、物体或物质可定性区别和定量确定的属性。
量值:一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。
【计量】单位:为定量表示同种量的大小而约定地定义和采用的特定量。
计量:实现单位统一、量值准确可靠的活动。
计量学的研究内容主要有:量和单位;计量器具;量值传递与量值溯源;测量误差、测量不确定度与数据处理以及计量管理等。
计量的分类:科学计量、工程计量、法制计量。
计量的特点:准确性、溯源性、法制性。
计量的内容:
(1)计量单位与单位制;
(2)计量器具(包括计量基准、计量标准和工作计);
(3)量值传递、溯源与检定测试;
(4)物理常数以及材料与物质特性的测定;
(5)测量误差、测量不确定度与数据处理以及计量人员的专业技能;
(6)计量法制管理。
二、计量单位
1、国际单位制:国际单位制是由国际计量大会(CGPM)采纳和推荐的一种一贯单位制。它的国际通用符号为“SI"。
2、法定计量单位:法定计量单位是由国家法律承认,具有法定地位的计量单位。现行的法定计量单位是1984年2月27日由国务院发布的《关于在我国统一实行法定计量单位的命令》中规定的。
3、法定计量单位的构成:
《中华人民共和国计量法》第三条规定:国际单位制单位和国家选定的其它计量单位,为国家法定计量单位。
法定计量单位的内容包括:
(1)、SI基本单位
(2)、SI导出单位
(3)、我国选定的可与国际单位制单位并用的非国际单位制单位。
(4)、由以上单位构成的组合形式单位。
(5)、由SI词头与以上单位构成的倍数单位。
SI的基本单位:
长度(米/m)、质量(千克(公斤)/KG)、时间(秒/s)、电流(安/A)、热力学温度(开/K)、物质的量(摩/mol)、发光强度(坎/cd)。
SI导出单位:
包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位。
平角面(弧度/rad)、立体角(球面度/sr)、频率(赫/HZ)、力;重力(牛/N)、压力,压强;应力(帕/Pa)、能量;功;热(焦/J)、功率;辐射通量(瓦/W)、电荷量(库/C)、电位;电压;电动势(伏/V)、电容(法/F)、电阻(欧/Ω)、电导(西/S)、磁通量(韦/Wb)、磁通密度,磁感应强度(特/T)、电感(亨/H)、摄氏温度(摄氏度/℃)、光通量(流/Lm)、光照度(勒/Lx)、放射性活度(贝可/Bq)、吸收剂量(戈/Gy)、剂量当量(希/Sv)。
三、检定、校准和检测
检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。
检测:按照规定的程序,为确定给定的产品、材料、设备、生物体、物理现象、工艺过程、或多种特性或性能的技术操作。
计量器具:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。
首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
后续检定:计量器具首次检定后的任何一种检定。
检定:
1)强制性周期检定;
2)修理后检定;
3)周期检定有效期内的检定,不论是由用户提出要求,或者由于某种理由,在有效期内封印不在有效。
周期检定:按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。
检定证书:证明计量器具已经过检定获满意结果的文件。
不合格通知书(检定结果通知书):声明计量器具不符合有关法定要求的文件。
校准:在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。
注:
1、校准结果既可给出被测量的示值,又可确定示值得修正值。
2、校准也可确定其他计量特性,如影响量的作用。
3、校准结果可以记录在校准证书或校准报告中。
检定和校准的区别:
1、校准不具法制性,是企业自愿溯源行为;检定则具有法制性,属计量管范畴的执法行为。
2、校准主要确定测量仪器的示值误差,检定则是对其计量特性及技术要求的全面评定。
3、校准的依据是校准规范、校准方法,通常应作统一规定,有时也可自行制定;检定的依据则是检定规程。
4、校准通常不判断测量仪器合格与否,必要时也可以确定其某一性能是否符合预期要求;检定则是必须做出合格与否的结论。
5、校准结果通常是出具校准证书或校准报告;检定结果则是合格的发检定证书,不合格的发布合格通知书。
四、计量器具的指标和特性
测量仪器:单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具(又称为计量器具)。可分为:实物量具、仪器仪表和标准物质。
标称值:测量仪器上表明或指导其他使用的量值,盖该值为圆整值或近似值。
示值:由计量器具所指示的被测量值。
量程:标称范围两极限之差的模。
测量范围:测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。
测量仪器的准确度:测量仪器给出接近于真值的响应能力。
准确度等级:符合一定的计量要求,是误差保持在规定极限以内的测量仪器的等别、级别。
测量仪器的【示值】误差:测量仪器示值与对应输入量的真值之差。
【测量仪器的】最大允许误差:对给定的测量仪器,规范、规程等所允许的误差极限值。
引用误差:测量仪器的误差除以仪器的特定值。特定值一般称为引用值,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。
稳定性:测量仪器保持其计量特性随时间恒定的能力。
重复性:在相同测量条件下,重复测量同一个被测量,测量仪器提供相近示值得能力。
五、计量管理与监督
法制计量:计量的一部分,即与法定计量机构所执行工作有关的部分,涉及到对计量单位、测量方法、测量设备和测量实验室的法定要求。
法定计量检定机构:政府计量行政部门依法设置或者授权建立并经政府计量行政部门组织考核合格的,为政府计量行政部门实施计量监督提供技术保证,并为国民经济和社会生活提供技术服务的计量技术机构。
计量检定机构管理的基本原则:
(1)、以法治为基础;
(2)、以公正为基石;
(3)、以顾客为关注点;
(4)、领导作用;
(5)、全员参与;
(6)、过程方法。
计量监督:为核查计量器具是否依照计量法律、法规正确使用和诚实使用,而对计量器具制造、安装、修理或使用进行控制的程序。这种监督也可以扩展到对预包装品上指示量正确性的控制。
六、计量法律法规
计量法律:《中华人民共和国计量法》(全国人大制定,国家主席令发布)。
计量法规:《中华人民共和国计量法实施细则》,地方计量管理条例等(国务院或地方人大制定发布)。
计量规章:计量检定规程,计量检定规范,有关计量管理办法等(国家和地方质量技术监督局制定发布)。
七、测量误差及数据处理
1、测量误差:测量结果与被测量真值之间的差值。
测量误差=测量结果-真值
真值:在一定时间和空间条件下,某量所体现客观存在的真实数据。
标准器相对真值:高一级标准器的误差与低一级标准或普通仪器的误差相比,为其1/3~1/10时,可认为前者是后者的相对真值。
2、误差的分类:
绝对误差:(绝对)误差=测量结果-真值
修正值:真值=测量结果+修正值
相对误差:相对误差=绝对误差÷真值×100%
粗大误差:超过在规定条件下预期的误差就是粗大误差。
3、误差的来源:
被测对象自身的缺陷或变化引起的误差。
测量过程中产生的误差。
测量装置的误差。
环境条件变化所引起的误差。
测量原理方法所引起的误差。
认为引起的误差。
有效数字:若测量结果经修约后的数值,其修约误差绝对值小于0.5(末位),则该数值称为有限数字。即从左起第一个非零的数字到最末一位数字止的所有数字都是有效数字。
数值修约规则:
一)拟舍弃的数字的最左一位数字小于5时,则舍去,即保留的各位数字不变;
二)拟舍弃的数字的最左一位数大于5时,或是5且其后跟有并非全为零的数字时,则进1,即保留的末位数字加1.
三)拟舍弃的数字最左一位数字为5时而其后无数字或皆为0时,若保留的末位数字为奇数(1,3,5,7,9),则进1;为偶数(2,4,6,8,0),则舍弃。
道_术_悟语 (威望:6) (浙江 温州)
恩,还是不错的,再深入一点
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
上帝的孩子青衣
上帝的孩子青衣
计量 检测 校正 校准
