SPC
SPC困惑5--c4这个系数怎么计算?
在控制图中,c4这个系数是很常用的,比如估计组内标准差就用Sbar/c4。c4的大小和子组大小n有关,一般在控制图中子组大小n就是4或5,哪怕再大,25以下都可以直接在书籍后面所附录的“计量控制图计算控制限的系数表”来查找。
有没有想过,如果n>25怎么办,比如n=101,或者n=347?
一部分人可能会说,可以近似用1来计算,没错,但这和精确值还是有区别的。
另一部分人会说,c4=4(n-1)/(4n-3)这个公式可以使用。确实,计算出来的结果离真实值非常接近了,可以用。这个公式是如何来的,有谁知道它的来源?
我在minitab16 中还发现了一个计算c4的公式(在计算合并标准差的公式里面会用到c4),看起来很精密。可惜我看不懂,也不知道如何用excel的函数或者minitab来实现,谁能帮忙解开这个困惑?
zxlion (威望:4) (上海 ) 咨询业 员工
(d+1)/2的阶乘除d/2的阶乘 再乘以2/d的根号。
如果阶乘带.5的话公式比较复杂,你可以试试
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
QC大宝哥
QC大宝哥
品质管理
