SPC困惑10--控制图怎么应用于注塑行业?
对于注塑行业,在运用控制图的时候,关键特性是应该选择产品的特性(尺寸),还是过程的特性(比如压力,温度,时间)。选择不合格品率P图有意义吗?
请根据你的经验,拟定一个合理的方案。
九五一 (威望:12) (江苏 苏州) 机械制造 其它 - 没事自己偷着乐,不跟你们一起玩
不得不说,你的提的问题太多了,不知道有几个人回答你,如果没有回答的话,建议找个高手的群里讨论讨论.
从后向前逐个回答一下,
P图其实是个无奈的选择,相对于计量型来说的话,意义小一些. 但控制图是用统计的方法来监测过程,就是要掌握过程和预测过程的发展趋势,所以也有一定的意义,如果某个特性一定要监测,又不能用计量型,那就只能用P图.
每个产品都不同,但一般来说是选择产品,因为过程特性都是有设定值的,而不是自由浮动.通过对尺寸的变化来分析过程原因,来控制过程更恰当.
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
QC大宝哥
QC大宝哥
品质管理
