关于ISO9001 7.5.3条款 标识和可追溯性
请教下坛子的高人
我们公司是做压力管道、调压箱的生产厂家。目前呢我们对于产品的标识采用的是在焊缝周围打钢印的办法,每个作业人员有一个字母代号。但是此方法不易执行,且打出的钢印很多在喷漆后都看不出来。所以我在想我们可不可以在焊接图纸上标出焊接人员的代号的方式进行监视和可追溯性呢??会不会被审核老师开不合格项呢?
kojak585 (威望:18) (浙江 杭州) 服务业 主管 - 质量、环境、职业健康安全管理
从楼主的描述来看,楼主单位所生产的压力管道、调压箱产品对焊接过程有可追溯性控制要求,按照ISO9001:2008标准7.5.3标识和可追溯性的“在有可追溯性要求的场合,组织应控制产品的唯一性标识,并保持记录”的控制要求,楼主单位至少应该
1、每只焊接产品上应保持适当的产品的唯一性标识,这是必须要有的,是实现可追溯性的必要条件之一。具体的标识方法和内容组织可以自己规定,但规定一旦形成则应严格按照规定的标识方法和内容执行;
2、在与焊接产品一一对应的焊接图纸上(或组织自己保留的其他记录上)记录上述焊接产品的唯一性标识内容和其他需追溯的焊接过程控制内容(如焊接作业人员和日期、焊接工艺参数、焊接环境条件、环境所用材料等);
3、焊接产品交付顾客,焊接图纸(或其他记录)组织自己保留(对此记录的管控应符合记录控制程序以及ISO9001标准4.2.4的规定)。在需要对焊接过程实施追溯时,顾客只要报上焊接产品上的唯一性标识,组织即可通过此唯一性标识以及自己所保留的对应焊接图纸(或其他记录)来追溯产品当时的具体焊接过程。
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
小姑
小姑
乐呵乐呵又是一天。。。。。。。
