请教如何解决装配产品数量的控制
大家好,我公司是做气弹簧产品的,在管理上有个困惑,不知道如何解决,还望有这方面经验的老师能指点一二,具体问题是装配好的成品数量无有效的方法进行控制,确认,内部零件、组件只有五、六个,在装配过程中会出现个别零件不良时会挑选在一边暂放,总成装配好后没有半成品库,只有一个暂存区待检验,然后进行涂装加工,现在的主要矛盾点是总成数量没有人去确认,全部依据工人上报的数量进行统计,由此呢就出现了数量失准的现象,请教各位老师有效的管控方法。谢谢
5 个回复
紫雨 (威望:1) (广东 深圳) 电子制造 主管
1、总装后的半成品是用什么装的,能不能规定装的数量。例如:你的半成品总装后是用大胶筐装,那大胶筐太多,可以改用小的或者在里面放小的包装容器。做到每个容器只能装100PCS,一大筐装50个这个的小容器,那么你一筐就是5000PCS半成品。最后在胶筐外标示清楚产品的规格,名称,数量以及状态。
2、你们转交时有没有转交的记录呢?如果没有就要建立,如果有,那转交的人凭什么记录?
3、你也可以利用物料中的主原料进行管控啊。你们的半成品只有5种左右物料,那肯定有一种是主要件的吧,你每天发了多少下去,工人挑出来多少不良品。然后用投入减去不良与还没有组装的不就出来一个数量了吗?(这种方法是用来对比后面的记录有没有问题的最好方式)。
