黑带自学困惑8--n>30,可以直接用s代替σ吗?
在求单总体均值的置信区间时,书上讲:
“当总体不是正态分布时,如果样本量n超过30,可根据中心极限定理知道:Xbar近似服从正态分布,因而仍可用正态分布总体时的均值μ的区间估计方法,而且可以直接用样本标准差代替总体标准差。” 摘自《蓝皮书》p95页
经试验,别说样本量n=30,即使n=30000,如果原来是指数分布,现在仍然是指数分布,怎么会认为近似服从正态分布呢?
如果有30个Xbar,当然就能够保证其正态性了,但在计算单总体均值的置信区间时,谁会抽取30组数据?通常只会抽取1组,里面包含30个数据。这时,只能计算出1个Xbar,1个均值如何计算其正态性?
在求单总体均值的置信区间时,书上讲:
14 个回复
QC大宝哥 (威望:14) (广东 深圳) 汽车制造相关 品质总监 - 品质管理
