在minitab中如何算cpk值?
因为才开始学,刚作了控制图,却不知在哪计算cpk,请教各位大侠。
wing (威望:18) (广东 深圳) 电子制造 经理
首先得检查一下你的数据是不是正态分布的,如果不是正态分布的,看看是不是严重的偏态,如果是,当然不能简单的就套用Process Capability Analysis(Normal),可能需要先做一下变换。如果不是严重的偏态,可以用Normal,计算结果不会有太大偏差。
23 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
