【原创】工厂实用型生产过程质量管理手册
I.质量管理—原材料的质量控制
1.1 供应商(提供内部和外部测试报告,供应商内部的测试管理控制体系的考核)
1.2 提供的报告或记录都是抽样测试的,抽样是存在风险的,为尽量降低风险,抽样必须科学,合理;
抽样举例:
a,
一堆物料,至少抽4个有代表性的点,即为:上,左,右和中间4个点,并做好标识,做测试;
b,
一个箱的铜线有10卷,至少抽3个有代表性的点,即为:上面,中间和下面3个点,并做好标识;对于这3卷,抽头,尾和中间的一段做测试,中间的一段在生产过程中抽取并做测试。
1.3如果抽样的点都测试合格,做好合格标签,进入生产;生产过程中的中间点测试合格的,进入下道工序;
如果抽样其中的一卷测试不合格,则抽10卷都测试,如果全部测试合格,并抽样到第三方测试机构做测试,得到合格的测试报告,判定合格,投入生产;如果第三方测试不合格或是重测试10卷中的一卷测试不合格的话,通知供应商做退货处理。
1.4测试记录归类存档,并绘制成走势图,以显示物料测试结果的规律,看其是否存在超标的趋势或是隐患,如果有,必须提前做出预防措施,例如更改原材料。
附注:和供应商订立合作合同里,订立以上合理的抽样测试,送外测试和不合格的处理条款,如果违反,做罚款或中止合同处理。
II.质量管理—半成品的过程质量控制
2.1 按生产机台,隔一定的时间抽样测试,做好测试记录,并在机台运转正常,测试结果合格的情况下,每隔一周或是一个月抽样到第三方测试机构做测试,测试结果与内部测试记录的结果相比较,以检验内部测试结果的准确性。
2.2 测试合格,进入下道工序(必须同时参照第三方测试报告);
2.3 哪台机测试不合格,必须调试机器,查明原因,找出的原因要登记存档,并当场培训相关人员,如果再次出现同样错误,导致测试不合格,出项质量事故的,视其严重性,做警告或处罚相关当事人和部门领导。
如果某机台在10:00am抽样测试合格,但2:00pm抽样测试不合格时,必须抽出这个时间段的所有的订单进行测试,如果测试到哪些订单测试不合格的,重做这些订单,同时查明原因,找出的原因要登记存档,并注明不合格品的产量,作为一次质量事故对相关员工和部门做出处罚,并作为质量事故案例对全厂的员工进行教导,以引起全厂员工对质量的重视。
2.4 生产机台的维护保养,首先要明白维护保养的实质,不是为应付某些检查而维护保养,而是为机器的正常合理高效运转,进而生产出合格产品而对机器进行维护保养的。机器的维护保养责任到个人,负责人如果能有相关的预防措施或是改进,对其奖励,如果没能维护保养到位导致机器出现故障的,对其处分;真正做到奖罚分明,保持员工的危机意识和积极性。
III.质量管理—成品的质量控制
3.1 按照客户的要求对每张订单进行抽样测试,并按照不同客户的标准进行测试,出相关报告给客户和相关车间;其中报告按照不同客户进行归类存档,测试合格方可出货。
3.2 如果测试不合格,重新到现场抽样,抽3个平行样进行测试,如果全部测试合格,判定合格;如果其中一个不合格,就判定不合格,重测试不合格的,重做或是让步接收(不推崇让步接收),找出原因,登记存档,作为重大质量事故,全厂通报批评和罚款,同时进行改进,对相关员工的工作作纠正培训,并作为重大质量事故案例对全厂的员工进行教导,以引起全厂员工对质量的重视,保持员工的危机意识和责任心。
小拉链大智慧 Gavin Zhang新浪微博:@zipper拉链 http://weibo.com/szipper
- 原材料的质量控制:
抽样举例:
a,
b,
II.质量管理—半成品的过程质量控制
- 半成品的过程质量控制:
III.质量管理—成品的质量控制
snowyc (威望:0) (浙江 杭州) 电信通讯 经理
