分析用控制图的控制限如何转入控制用控制图的控制限
各位同行亲友:
新年好!小生步入质量行业一年有余,经验学识尚浅,工作中遇一问题,恳请各位同行好友帮忙指教,具体陈述如下:
事实:对某一生产过程利用控制图进行过程能力分析,当该过程稳定受控状态后,此时的控制限可延长作为控制用控制图的控制限,并保持数月不变。
问题:分析后稳定受控状态的控制限如何延长作为控制用控制图的控制限?
鄙人理解:全盘沿用即可。比如分析后稳定受控状态的控制限为3.21±0.1,则转入控制用控制图的控制限应是3.21±0.1.
问题延伸:恰巧此时的质量特性目标值(标准)为3.2,那么我们是否考虑将转入控制用控制图的控制限中心针对目标值做出适当调整?比如是否将3.21±0.1改为3.2±0.1????因为这样做对我们生产的目的就是越靠近标准越好??
元宵佳节来临之际,恭祝大家元宵快乐!阖家幸福!!
zhenwe123 (威望:6) (广东 深圳) 家电或电器 工程师 - 英语,计算机
我本来是来看答案的,没想到没人回答。
小弟来尝试下回答:
中心线和目标值不同,有两种情况,第一:如果产品还是原来的要求,就是说,原来的目标值是3.20,现在的还是3.20,那么你的CP值是合格的,但是CPK不合格,所以,这个控制限不能延长做控制图用;第二:如果产品的要求变化了,就是说,目标值3.20不是原来的目标值了,那你就得重新抽样做新的分析用控制图,如果受控,则延长控制限做控制用控制图。
踽行的愚者
踽行的愚者
耐力运动
