GB2828是强制标准还是推荐标准?
刚才在网上看了好多关于如何规定进货检验抽样数量的帖子,越看越没有答案了。好多人都是说抽样数量的制定要根据GB2828之类的。
GB2828不是推荐标准吗?现在整的好像是企业必须遵守的标准一样。
我公司目前的情况一般是不管啥零件都是规定检验5-10(重要零件要求10件,一般的就5件),破坏性试验的零件不论大小都是1件。(当然这种情况最怕的是每次客户或者审核的问起你们的抽检数量是依据什么原则制定的,经不起追问。)
从中小企业角度来讲,如果按照这个GB2828原则抽检的话,来料批量小还可以,如果大批量的话,对于检验员来说压力会很大的,因为需要边检编写记录,再加上如果产品的尺寸很多的话,肯定检验工作没有效率。到底企业可不可以根据自身情况编写适合自己的抽检数量?
8 个回复
山魂 (威望:1) (浙江 绍兴) 旅游业 定
